Prośba o analize logów...
  • 32qba32
    • 25
    Pozdrówka dla kierownika ze zdjęcia, skrzyżowanie Młodzieńczej i Solidarności godz. 1340
  • laurin
    • 727
    Z moim autkiem dzieje się coś niedobrego (złapałem notfaula) w zwiazku z tym proszę o analizę logów.
    003
    008
    010
    011
    i drugie pomiary
    003
    008
    010
    011
    auto czasami zamula przy czym turbina wyje jakby głośniej a nie jedzie
    Proszę o pilna diagnozę
    Laurin
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      z pierwszego logu wynika ze geometria stoi deba ale z w drugim jest juz całkiem niezle . wiec masz do sprawdzenia stan gruszki i czy sztanga działa płynie w całym zakresie pracy
      diagnostyka vag 602-614-253
      • laurin
        • 727
        Sprawdziłem dzisiaj gruszkę i działa elegancko + geometria nie przycina sie. Mozna zassać normalnie gruszkę i ładnie idzie do końca.
        Jakieś dalsze sugestie?
        Turbina jest dość mocno zaolejona - wirnik nie ma luzów...
        • german81
          • 1414
          mozna jeszcze sprawdzic n 75 czy tłoczek sie nie przycina i jeszcze sprawdz wezyk idacy od n75 do filtra powietrza czy jest drorzny
          • laurin
            • 727
            jak sprawdzić N75?
            • german81
              • 1414
              sprawdzasz opornosc cewki powina miec opornosc 16-20 oma.a zeby sprawdzic tłoczek wewnacz trzeba go rozebrac i sprawdzic czy tłoczek chodzi płynie w cewce jesli nie to papier wodny w dłon i docierasz tłoczek az bedzie chodził płynie
              • laurin
                • 727
                Jutro pomierzę - gdzieś na forum rzuciło mi sie w oczy jak wyczyścić N75 a teraz nie mogę tego znaleźć. Podrzuci ktoś linka?? To było z forum bodajże golfa
                • phoneman
                  • 3376
                  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=67926
                  • laurin
                    • 727
                    PHONEMAN dzięki właśnie tego szukałem
                    Rozebrałem N75 i po dmuchnięciu w tłoczek powietrze przechodziło swobodnie co wskazywało na zatarty tłoczek w tłoczku. Udało się go rozruszać i teraz działa jak powinien.
                    Tak dla wiadomości jakby ktoś się zabierał za czyszczenie to ja delikatnie przeciąłem ta metalową opaskę na takim zwężeniu piłka do metalu , potem lekko odgiąłem śrubokrętem na boki i ładnie schodzi. Jak składałem to wykorzystałem ją ponownie zakładają na swoje miejsce i ścisnąłem ją na maxa po obwodzie zipem. Wyszło dobrze i moim zdaniem nie ma co wywalać tej opaski metalowej jak jest w manualu z forum golfa.
                    Mam nadzieje że problem z przeładowaniem zostanie rozwiązany, choć znając moje szczęście to jeszcze coś będzie nie tak.
                    Jeżeli chodzi o przepływke to wszystko OK z nią?
                    • german81
                      • 1414
                      przepływke masz igłe
                      • laurin
                        • 727
                        N75 po reanimacji założony i logi poniżej:
                        003 http://vaglog.rtnet.pl/laurin_58985.html
                        008 http://vaglog.rtnet.pl/laurin_58986.html
                        010 http://vaglog.rtnet.pl/laurin_58987.html
                        011 http://vaglog.rtnet.pl/laurin_58988.html
                        013 http://vaglog.rtnet.pl/laurin_58989.html
                        i drugi pomiar
                        003 http://vaglog.rtnet.pl/laurin_58990.html
                        008 http://vaglog.rtnet.pl/laurin_58991.html
                        010 http://vaglog.rtnet.pl/laurin_58992.html
                        011 http://vaglog.rtnet.pl/laurin_58993.html
                        Proszę o opinię
                        • german81
                          • 1414
                          no teraz jest dobrze turbinka wczesnie wstaje i utrzymuje cisnienie. jedyne do czego moza by sie przyczepic to dosyc wysoki cykl wysterowania turbiny co moze byc spowodowane zle wyregulowana grucha przybrudzona geometrie albo n75 dalej nie pracuje prawidłowo .mozesz spróbuj przegonic fure i jak to nic nie zmieni to podmienic n75 z n18 .
                          • laurin
                            • 727
                            ok pocisnę trochę ale raczej geometria nie stoi bo jak zasysam gruszkę to ładnie sie chowa. N75 złożyłem bez sklejania na starą opaske blaszaną i zipa - może coś popuszcza... podmienię z N18. Tak w ogóle to egr mam zaślepiony i wali mi błędami - może to ma jakieś znaczenie?
                            • german81
                              • 1414
                              egr działa tylko przy stałych obrotach i obciarzeniu w momecie przyspieszania jest zamkniety wiec nie ma na to zadnego wpływu .wysterowanie powino sie wachac midzy 45%a 65% .
                              • laurin
                                • 727
                                Z tego co widzę to mi wali prawie do 85%. Zauważyłem już bardzo dawno ze auto lepiej przyspiesza jak dawkuje stopniowo gaz niż jak wcisnę do oporu - przynajmniej takie jest moje odczucie...
                                Podmieniłem N75 z n18 i N18 tez chyba trzeba zreanimować bo szopki sie dzieją. Przejechałem się chwile z kompem i wysterowanie wahało sie również do 85 % czyli tak samo jak na N75. Zostały łopatki lub regulacja gruszki.... :roll:
                                • german81
                                  • 1414
                                  predzej obstawiał bym łopatki niz rozregulowana gruszke no chyba ze ktos cos tam krecił
                                  • laurin
                                    • 727
                                    była wymieniana i w sumie nie wiem czy dobrze jest ustawiona
                                    tutaj masz moje starsze logi po wymianie gruszki i po problemie z przepławką
                                    jak widać wysterowanie wali do 85%
                                    • german81
                                      • 1414
                                      te wczesniejsze logi sa prawie takie same ,wiec spróbuj wkrecic o pół obrotu i zrobic logi i zobaczymy efekt
                                      • laurin
                                        • 727
                                        Wkręcić czyli skrócić sztangę?
                                        • german81
                                          • 1414
                                          sorki zle napisałem trzeba ja wydłuzyc czyli wykrecic
                                          • laurin
                                            • 727
                                            W końcu podziałałem w moim laurinie.
                                            Turbina jeszcze raz sprawdzona i wygląda ze jest ok. Geometria chodzi super.
                                            Rozkręciłem o te pół obrotu sztangę.
                                            Do tego znalazłem dodatkową usterkę - z jednej strony wysuwała się rura z egr-a. Wycięło już drugi zaczep (1szy wycięło z rok temu ale naprawiłem) wiec znowu musiałem wprowadzić dodatkowe modyfikacje . Rura siedzi idealnie.
                                            Porobiłem testy drogowe z kompem i efekt jest taki, że fura zbiera się bardzo ładnie. Doładowanie praktycznie pokrywa się z zadanym. Natomiast wysterowanie waha się do 84%. Turbina już tak nie wyje jak wściekła...
                                            Zastanawia mnie jedno - granice w Vagu dla wysterowania są do 80%. Zostawiać tak jak jest czy kręcić dalej sztanga?
                                            Jak zrobię logi to wrzucę...
                                            W końcu dorwałem sprawny egr - dzisiaj będzie zamontowany.
                                            • german81
                                              • 1414
                                              różnica 4% nie jest az tak duza wiec dałbym spokój
                                              • laurin
                                                • 727
                                                Tez tak myślę :lol:
                                                A możesz jeszcze luknąć do tej turbulencji?
                                                Ciężko było zrobić dobre logi z racji bardzo dużego ruchu....
